Variable dans LINKNX
#12
Je ne suis pas sur de bien comprendre le fonctionnement exact de ton
"montage"
si ton BP à un retour d'etat tu peux peut-etre creer une adresse
groupe avec et l'utilser dans une "rule" linknx
et changer la valeur de ta "variable" en fonction de l'état de ce BP
si état "on" tavariable value -2
sinon tavariable value 0
pour ma culture perso et par curiosité si tu as un peu plus de détail
(plan, dessins,...) de ton sytème cela m'intéresse
Anthony
On 14 mar, 19:03, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour,
> > Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y
> > en à-t-il un?
> --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il
> n'existe que via LINKNX.
> > Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à
> > ton objet 9.xxx?
> --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer)
> En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties dans
> le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un
> TXA206.
> Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur (ou
> linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC
> A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance
> VLC (cela se passe via une passerelle)
> Voila pour la petite mise en situation.
> Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit en
> mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans
> qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie.
> J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas  n'hésite pas à me
> le dire ! Smile
> Possible?
> > Jean-François
> > On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une
> > > valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus.
> > > quelqu'un a t-il déjà fait ça?
> > > Cordialement,
> > > Yannick
> > > On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > > As tu un exemple qui permettrais de faire cela?
> > > > Cordialement,
> > > > Yannick
> > > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
> > > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une
> > > > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la
> > > > > condition.
> > > > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est
> > > > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26)
> > > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > > >> Bonjour,
> > > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier
> > > > >> cette valeur?
> > > > >> Cordialement,
> > > > >> Yannick
Variable dans LINKNX - par Casi - 11/02/2010, 21:34:40
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 11/02/2010, 22:03:46
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 11/02/2010, 22:14:09
Variable dans LINKNX - par Casi - 11/02/2010, 23:52:55
Variable dans LINKNX - par Casi - 12/02/2010, 00:16:39
Variable dans LINKNX - par Casi - 28/02/2010, 20:06:55
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 28/02/2010, 20:48:17
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 28/02/2010, 21:08:29
Variable dans LINKNX - par Casi - 14/03/2010, 16:46:33
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 14/03/2010, 17:47:21
Variable dans LINKNX - par Casi - 14/03/2010, 19:03:23
Variable dans LINKNX - par Energy01 - 14/03/2010, 21:03:11
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 15/03/2010, 12:48:17
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 15/03/2010, 13:21:54
Variable dans LINKNX - par jef2000 - 15/03/2010, 13:48:24
Variable dans LINKNX - par marc.assin - 15/03/2010, 13:52:00
Variable dans LINKNX - par Yannick JUPIN - 15/03/2010, 13:54:04
