Programmatin d'une tempo dans ETS
Certains actionneurs permettent cette fonction directement (les actionneurs siemens n567/22 ont un "mode nuit" activables et du coup deux réactions différentes : si le télégramme est reçus sur l'entré jour : on/off normal ; si reçus sur l'entrée nuit : tempo), les tiens je ne sais pas
Sinon la solution la plus propre serait un module logique (genre n302 siemens, ou mieux celui mdt que j'ai et qui a plein de fonctionnalités).
Sinon un solution si tu peux "sacrifier" une sortie : tu l'utilise comme timer "virtuel" : lorsque tu pousse l'interrupteur, tu "allume" une des sortie que tu as paramétrée en mode timer, mais sur laquelle aucun circuit n'est branché. Tu lie le retour d'État de cette sortie à la sortie sur laquelle est réellement branchée ton éclairage. Vérifié que ton actionneur puisse commuter si aucune charge n'est branchée.
Programmatin d'une tempo dans ETS - par Sonik - 19/11/2014, 16:46:34
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par mil3d - 20/11/2014, 06:50:46
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par metas - 20/11/2014, 18:24:08
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par Octhib - 20/11/2014, 22:33:40
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par Sonik - 21/11/2014, 09:07:18
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par sphinkx - 21/11/2014, 11:05:05
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par Sonik - 21/11/2014, 15:55:22
RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - par Sonik - 21/11/2014, 20:56:22
