Knxweb2/linknx : débuts prometteurs mais ...
Bonsoir à tous.
Un long moment que je n'avais pas posté de messages sur ce forum, ce qui ne m'empêche pas de le suivre de près.
Je suis confronté à un souci que je n'arrive pas à résoudre, concernant la configuration de mon trio eibd/linknx/knxweb2, que je vous expose ci-après.
Fraîchement installé sur mon RaspberryPi à l'aide du script d'installation du trio qui va bien (j'en remercie d'ailleurs l'auteur, qui m'a grandement facilité les choses, tant j'ai passé d'abord du temps à installer séparément les composants pour arriver à un fonctionnement très bancale), je me trouve face à un problème.
-J'ai activé la persistance sur une base de données Mysql située sur mon NAS.
-J'ai vérifié que mes user/mot de passe/adresse du serveurs sont bien renseignés dans linknx.xml. Le test de connexion avec le client Mysql depuis mon Raspberrypi se passe bien.
-La table de log Mysql est bien renseignée lorsque les deux objets que j'ai créés dans l'interface de Knxweb changent de valeur (un objet de type on-off et son retour d'état).
-Le test de l'écriture d'un objet ou sa lecture fonctionne bien (la lampe s'allume comme dirait quelqu'un du forum !)
Malgré tout cela, seule ma table de log est remplie, la table persist, sensée stocker l'état de mes objets à l'instant t est vide. Et je suppose que c'est ce problème qui empêche mon widget de type bouton d'être efficace.
Quelques infos :
J'ai lancé le script en demandant les install depuis les dépôts CVS. Changelog de Knxweb2 indique v0.9.3 du 30/10/2013. Linknx version 0.0.1.32.
Une piste pour m'expliquer pourquoi mon bouton ne marche pas ? Je laisse en pièce jointe le fichier de design que je suis en train de créer. Très simple pour l'instant, mais je m'étonne que mon vi m'indique Incomplete Last Line ...
Merci de votre aide.
Pièces jointes
.txt   design.txt (Taille : 864 octets / Téléchargements : 14)
Knxweb2/linknx : débuts prometteurs mais ... - par klmpencran - 23/11/2014, 23:04:34
