passerelle VMC modbus / KNX
#15
Comme cette API te parait bizarre, je suis reparti sur pymodbus comme toi.
Mon but est assez simple, je souhaite lire le debit actuel et ensuite modifier la consigne de la vmc en mode boost pour obtenir un debit de 210 m3.
Mais j'ai un probleme pour lire le debit (que j'arrive à lire avec minimalmodbus).
J'utilise ce script :
Code :
#!/usr/bin/env python
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient
import logging
logging.basicConfig()
log = logging.getLogger()
log.setLevel(logging.DEBUG)
client = ModbusSerialClient(method='rtu', port='/dev/ttyUSB0', baudrate=19200, bytesize=8, stopbits=1, parity='E')
client.connect()
# lecture parametres debit (holding registers)
result = client.read_holding_registers(address=10, count=1)
print 'Deb = '
print result.bits[0]
mais j'obitens l'erreur :
Code :
DEBUG:pymodbus.transaction:Running transaction 1
DEBUG:pymodbus.transaction:recv: 0x0 0x3 0x2 0x0 0x78 0x85 0xa6
DEBUG:pymodbus.factory:Factory Response[3]
DEBUG:pymodbus.transaction:adding transaction 0
DEBUG:pymodbus.transaction:getting transaction 1
Deb =
Traceback (most recent call last):
  File "./test_pimodbus.py", line 15, in <module>
AttributeError: 'ReadHoldingRegistersResponse' object has no attribute 'bits'
J'ai réinstallé à peu près tout mais pas moyen
Pour info, j'ai fait l'install avec ces commandes :
Code :
git clone git://github.com/bashwork/pymodbus.git
cd pymodbus
python setup.py install
j'ai relancé le script avec l'API minimalmodbus qui semble toujours fonctionner sauf que je n'arrive pas à modifier la consigne Sad
Fin bref, venant du monde microsoft, j'ai vraiment du mal à appréhender le monde llinux Confused
passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 27/08/2014, 15:50:00
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 27/08/2014, 19:16:06
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 28/08/2014, 08:06:26
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 18/09/2014, 21:55:51
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 06:31:58
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 07:39:20
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 19/09/2014, 07:57:08
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 08:09:47
RE: passerelle modbus / KNX - par epithenium - 28/11/2014, 22:22:23
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 30/11/2014, 16:31:28
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 30/11/2014, 16:58:15
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 30/11/2014, 21:03:04
RE: passerelle modbus / KNX - par epithenium - 30/11/2014, 18:17:28
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 02/12/2014, 07:20:11
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 00:00:01
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 03/12/2014, 07:11:40
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 09:02:11
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 03/12/2014, 09:13:11
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 10:29:43
RE: passerelle modbus / KNX - par zener - 09/09/2015, 10:41:09
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 07/12/2014, 20:10:05
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 13:40:03
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 05/01/2015, 14:04:23
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 16:33:57
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 05/01/2015, 17:48:50
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 21:12:50
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 05/01/2015, 21:48:17
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 00:21:30
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 08/01/2015, 13:29:49
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 07:18:01
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 09:07:49
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 18:53:25
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 19:52:59
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 22:35:39
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 23:41:55
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 07/01/2015, 08:19:02
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 09/09/2015, 11:02:20
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par sial - 16/09/2015, 12:49:07
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par steph - 09/09/2015, 12:52:06
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 11/08/2016, 22:55:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par ksin - 12/07/2017, 16:44:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par sial - 12/08/2016, 13:15:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 05/09/2016, 11:56:41
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 05/09/2016, 12:20:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 05/09/2016, 12:30:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 05/09/2016, 13:58:59
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 05/09/2016, 23:31:13
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 07/09/2016, 09:55:33
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 07/09/2016, 10:31:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 15/09/2016, 12:23:44
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 28/12/2018, 17:45:37
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 13:36:37
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 15/09/2016, 13:51:17
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 14:36:28
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 15/09/2016, 15:04:27
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 15:11:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 16/09/2016, 14:01:34
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 16/09/2016, 14:16:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par dsacchet - 25/11/2016, 21:56:53
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 21/02/2017, 16:15:39
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 12:07:50
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 03/03/2017, 15:47:28
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 16:24:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 21:49:06
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 13/03/2017, 07:45:26
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 13/03/2017, 10:12:25
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 13/03/2017, 10:33:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 13/03/2017, 14:50:12
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 09:41:41
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 10:15:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 14:57:19
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 25/07/2017, 15:03:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par jeertuyian - 11/08/2017, 12:52:58
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 18/09/2017, 14:49:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 16/11/2017, 09:08:11
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Marcus_2B - 04/03/2018, 15:20:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 04/01/2019, 09:25:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 15/01/2019, 18:44:45
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 16/01/2019, 13:59:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 16/01/2019, 15:27:54
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 16/01/2019, 17:23:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 16/01/2019, 22:21:47
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 22/01/2019, 09:40:51
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 24/01/2019, 10:44:38
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par lepiallou - 24/01/2019, 14:15:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 25/01/2019, 14:18:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par lepiallou - 07/02/2019, 13:52:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 23/04/2019, 09:10:18
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Fuego45 - 31/08/2019, 09:43:50
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 01/09/2019, 19:12:49
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Fuego45 - 03/09/2019, 09:17:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 09/09/2019, 13:56:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 18/12/2019, 16:55:03
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 24/10/2020, 17:12:48
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 25/10/2020, 10:14:15
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 01/11/2020, 12:11:44
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 01/11/2020, 15:26:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 18:03:22
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 18:09:57
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 18:16:19
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 19:31:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 20:20:15
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 21:12:25
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 21:19:58
