KNXWEB : état des widget correct à l'affichage
Bonsoir Sphinkx,
Tout d'abord, merci pour ton aide.
Voici ce que je peux voir défiler lorsque je mets en application ton mode opératoire :
Code :
Read from 0.0.0 to 1/1/9
Response from 1.0.9 to 1/1/9: 01
Read from 0.0.0 to 1/1/0
Response from 1.0.6 to 1/1/0: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/2
Response from 1.0.6 to 1/1/2: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/4
Response from 1.0.6 to 1/1/4: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/3
Response from 1.0.6 to 1/1/3: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/1
Response from 1.0.6 to 1/1/1: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/5
Response from 1.0.6 to 1/1/5: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/10
Response from 1.0.8 to 1/1/10: 00
Read from 0.0.0 to 1/1/7
Response from 1.0.11 to 1/1/7: 00
Donc à priori, le résultat est conforme à tous les points de ton mode opératoire.
Dans la liste ci-dessus, le retour d'état lié à mon éclairage du bureau est bien positionné à "on". Pour autant, l'état de ma lampe sur ma visualisation reste à "éteint". Si je clique une première fois sur le bouton alors que la lampe est allumée, l'image active du bouton remplace la précédente, la lampe ne change pas d'état. Le clic suivant (et tous les autres) fait (font) ce qu'on attend de lui (d'eux).
Je me demande, d'après ce que tu écris, si je ne fais pas fausse piste avec une seule GA pour gérer l'état de mon bouton. En effet, dans le paramétrage du bouton, le feedback-object correspond à l'objet on_off_bureau (1/0/9) et en théorie, il devrait donc y avoir un read dessus à la construction de la page. Ai-je bien compris ?
Merci de ta réponse.
RE: KNXWEB : état des widget correct à l'affichage - par klmpencran - 11/12/2014, 22:39:34
