KNXWEB : état des widget correct à l'affichage
#5
ta config semble bonne en effet pas besoin de 2 object il seul suffit avec le ou les listener qui vont bien pour le retour d'état
@sphinkx bonnes idées mais,
il est possible de lire les données linknx de façon beaucoup plus "simplement" via knxweb par exemple la section "object" va afficher la liste des objects et aussi dans e tableau pour chacun d'eux afficher la valeur interne de linknx
ou le faire de façon unitaire aussi sur avec la fonction "Lire/ecrire un object"
ou encore le script linknx_cmd.php à la racine du dossier knxweb qui va te permet d'envoyer les requetes xml directement à linknx (comme celle que propose sphinkx )
sinon pour ton problème si je pense que si cela ne met pas ajour le status dans knxweb cela viens peut-être d'un object qui n'existe plus dans linknx et qui peut être utilisé dans knxweb
tu peux voir avec la console dans chrome ou avec firebug dans firefox, les requetes passées entre knxweb et linknx et voir les éventuelles erreur
sinon voir les valeurs retournée par linknx
après il y a de la config knxweb également dipso dans la partie "admin" je te conseil de ne pas utiliser pour le moment "useEventSource" ni "useJavaIfAvailable"
qui ne doivent donc pas être "coché" dans la "configuration knxweb" (techniquement c'est le fichier knxweb
/inlcude/config.xml )
en espérant que cela aide
Anthony.
RE: KNXWEB : état des widget correct à l'affichage - par Energy01 - 13/12/2014, 22:41:41
