Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles
#12
Merci beaucoup :-)
J'étais confronté au problème et je n'avais quasiement pas trouvé de
spot LED "dimmable".
Je n'ai pas encore attaqué la construction, je peux donc encore
modifier l'installation.
Du coup, ce n'est plus une ligne 230V, pilotée par un variateur, qu'il
faut ramener du tableau électrique vers le faux plafond mais une ligne
0-10V + du 230V.
En espérant que la distance entre le "MicroDriver" et les
télévariateurs 0-10V EIB n'est pas critique (???)
Olivier
On 16 déc, 12:56, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote:
> Bonjour, nous avons récement réalisé plusieurs projets avec de
> l'éclairage LED variable.
> La solution la plus adaptée est d'utiliser ce type de transformateur
> variable en 0-10 volt.
> http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-Va...16-Web.pdf
> Et d'utiliser des télévariateurs EIB 0-10 volt comme ceux qui
> contrôlent les ballast électronique variable des néons.
> Bien à vous.
> Jean Philippe Dozin
> On 16 déc, 11:44, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote:
> > > Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques.
> > > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ?
> > C'est une question que je me pose aussi.
> > En fait, c'est pas très clair cette histoire de compatibilité LED /
> > variateur. J'ai essayé une fois et ça n'a pas été un franc succès,
> > mais je pense que tout cela évolue à grande vitesse.
> > À titre d'illustration, Paulmann produit maintenant des spot 50 mm 12
> > V à LED (3W) , brochage 6,35 totalement substituables à des lampes
> > classiques. Ils annoncent 650 candelas pour une couleur blanc chaud
> > (3200 à 3500 K) :http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_...
> > évidemment c'est 45 EURO pièce...
> > En blanc "lumière du jour" (6400 K), les modèles montent à 1200 cd.
> > Pour info, une lampe halogène normale 12 V, 20 W c'est 780 cd.
> > Par contre rien n'est dit sur la variabilité de telles lampes. Dans le
> > doute je m'abstiendrais...
> > Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les industriels nous
> > produisent d'ici quelques temps des spots à LED ton chaud, puissants
> > et "variables". Par les temps qui courrent, proposer des produits à
> > bon bilan carbone, directement substituables à une lampe existante
> > sans avoir à tout- Masquer le texte des messages précédents -
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - par olivier95800 - 17/12/2007, 12:38:52
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/03/2008, 11:02:58
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/03/2008, 15:06:09
