16/02/2015, 12:29:07
Il as en effet fallut que j'installe le package lua-socket
Enfin c'est comme ça qu'il ce nomme sur archlinux
il semblerait que sous debian c'est : luasocket.
Pour ce qui est du lecteur squeezebox, j'ai pensé au coup de l'iframe, mais ca ne va clairement pas assez loin pour mes besoins.
J'ai vraiment (envie/besoin) de pouvoir gérer mes lecteur via le reste des éléments knx de la maison, par exemple, éteindre la musique quand y'a plus personne dans la pièce.
Pour ce qui est du plugin, je penssait justement a un truc qui va cree les object avec les GA (via un formulaire demander a l'utilisateur)
Cree automatiquement la / les rules de fonctionnement, et faire le widget correspondant.
Pour le widget, je vais essayer de vous proposer quelquechose par la suite.
Pour info, j'ai des petit souci avec mes bout de script lua, en effet quand j'essaye d'eteindre la music via un autre endroit que sur la visu knx, il se rallume tout seul ( un probleme de gestion d'événement)
Pour regler ca, et simplifier la configuration, je pense ecrire un seul script lua qui sera executer toute les secondes.
Je reviens vers vous des que j'ai quelques chose de plus neuf et mieux
Si jamais vous avez des idées de fonctionnalité
