Question sur DALI
#10
Bonsoir
J'ai essayé de piloter la luminosité des néons. J'ai utilisé pour ça
des ballast électroniques qui sont pilotés en DALI, mais il en existe
aussi qui se pilotent en 1-10V. Comme le dit Frédéric, DALI n'est
qu'un mode de transport... même s'il est plus riche que le 1-10V
puisqu'il permet, en plus de piloter, de remonter des indications
d'état (erreur = tube néon HS par exemple).
Si je me remémore mes lointains souvenirs d'électronicien, la
modulation de luminosité des néons ne repose pas sur une modulation de
largeur d'impulsion (PMW), mais sur une modulation de la fréquence à
laquelle on fait travailler le tube. Je crois que plus la fréquence
est élevée, plus la luminosité est faible.
On n'arrive pas varier entre 0 et 100%. Le plancher théorique annoncé
par les fabricants de ballast est de 1%.
Pour ma part, les essais ont montré que le passage du OFF (0%) au mini
est plutôt de l'ordre de 10 à 20%, mais ce n'est qu'une estimation
visuelle. Je n'ai pas de moyen de mesurer ça objectivement.
Pour relier tout ça à un bus KNX, il faut donc
- soit utiliser un module de sorties analogiques 0-10V (1 sortie par
groupe de ballasts, avec des précautions de câblage)
- soit utiliser un pont KNX/DALI, ce qui a été mon choix (module
Siemens N141 pour ma part), pont qui permet de piloter indépendamment
plusieurs groupes de ballast (64 dans le cas du N141).
Ensuite, toute se passe exactement comme avec un gradateur KNX. Il y a
un groupe pour la mise ON/OFF, et un groupe pour le niveau
d'éclairage.
Alain
Question sur DALI - par mail2fred.g@gmail.com - 31/08/2010, 08:31:14
Question sur DALI - par Dfrog - 31/08/2010, 10:11:56
Question sur DALI - par mail2fred.g@gmail.com - 31/08/2010, 14:44:48
Question sur DALI - par Dfrog - 31/08/2010, 16:16:22
Question sur DALI - par alain - 31/08/2010, 21:37:45
Question sur DALI - par mail2fred.g@gmail.com - 01/09/2010, 07:49:05
Question sur DALI - par marc.assin - 01/09/2010, 08:04:18
Question sur DALI - par Frédéric - 01/09/2010, 08:22:02
Question sur DALI - par Thomas - 01/09/2010, 13:49:03
Question sur DALI - par alain - 01/09/2010, 21:16:12
Question sur DALI - par Frédéric - 02/09/2010, 07:51:48
Question sur DALI - par mail2fred.g@gmail.com - 02/09/2010, 10:13:49
Question sur DALI - par mail2fred.g@gmail.com - 02/09/2010, 10:20:51
Question sur DALI - par Frédéric - 02/09/2010, 10:26:07
