14/04/2015, 13:09:25
salut et encore félicitation pour le taf réalisé.
Pour mes retours:
- j'ai parfois (rare) des petits de soucis de retour d'état non pris en compte. par exemple, j'allume une lampe et elle ne s'allume pas ou alors l'état n'est pas mis a jour. Du coup on se retrouve avec une lampe que l'on ne peut plus allumer ou eteindre car c'est toujours le même ordre qui est envoyé, il n'y a plus de toggle. Cela pourrai être par exemple judicieux de faire qu'un appui long renvoi un 0 par exemple. Plusieurs fois il a fallut aller au bouton physique pour renvoyer le bon ordre et après Jeedom était de nouveau synchronisé.
Cela reste assez rare quand même.
Au niveau du principe de Jeedom, quelques notions n'était pas expliqué et j'avoue avoir passé du temps et des tests pour comprendre.
Par exemple comme le fait que l'on défini d'abord les actionneurs knx avec comme adresse la vraie adresse physique de l'actionneur. Et on ajoute a celui ci tous les retours d'états uniquement.
Dans un deuxième temps on crée des objets qui doivent représenter des pièces. On crée par exemple une pièce armoire elec pour mettre les actionneurs et qui sera cachée. Après on crée par exemple un objet bureau avec un nouvel équipements qui sera cette fois l'action sur nos lampes/volets... Et en gros on par du principe que l'on copie un interrupteur existant on lui donne la même adresse knx réelle et on définit les bouton. Dans la case état on prend les états définis dans l'actionneur précedemment crée.
Cela nous permettra de créer une structure par pièce...
C'est pas mal mais je préfére l'affichage vue. Ce dernier nous permet de créer une vue avec les périphérique qui nous interresse ou que l'on utilise le plus.
Lors de la création de vue on peut groupper les équipements choisit ce qui est pratique. Les couleurs dépendront du type d'équipement (automatisme,multimédia...). Ces couleurs sont paramétrables dans la section affichage et dans le profil. On peut donc facilement dire que lors du lancement de l'appli Ipad, on tompe direct sur la vue. Cela permet d acceder rapidement au lancement de l'application aux équipements voulu et c'est super bien foutu, simple mais efficace.
Il y a aussi le plugin widget et script a installer directement. Le widget permet d'avoir un affichage de lampe avec un retour d'état graphique. On appui sur la lampe et l'image change pour une ampoule allumée.
Perso, je suis embalé par le projet Jeedom, qui, a mon sens est loin devant Openremote, Knxweb...
Ce côté ouvert vers l'internet des objets, Sarah, le Hub harmony, google agenda... la facilité de modif de création... le côté plugin ouvert et sharable permet de faire plein de choses rapidement. Et cerise sur le gateau le mode design permet de créer des visu personnalisées (juste a adapter en fonction du device cible)
Pour les habitués cela parait simple, mais lors du démarrage cela fait perdre un temps précieux pour certains comme moi.
En un mot bravo pour tout le taf réalisé. Jeedom a remplacer Openremote, Lmachine, homelynk and co. Manque a mon sens encore un bon plugin DLNA/UPNP.
Pour mes retours:
Nouvelles technologies, domotique, immotique, vidéosurveillance et multimédia en Rhone alpes loire auvergne
Site web
Page Facebook: http://www.facebook.com/domotiqa
Email
Site web
