Après avoir compris à peu près le principe de créer les commandes de type "info" sur les actionneurs et ensuite créer les commandes de type "action" sur les interrupteurs, j'arrive à commander les points lumineux (merci domotiqa et le wiki
J'ai tenté l'import ETS qui a rapidement planté sur un nom en double mais au final, je préfère refaire from scratch car je n'ai pas forcement besoin dans le superviseur de toutes les configs existantes dans ETS.
Un point que je ne comprends pas est pourquoi est il nécessaire de renseigner les adresses physiques des équipements ?
En fait, plus globalement, je ne vois pas pourquoi dans un superviseur, on est obligé de se rattacher à des éléments physiques ?
Cela n'est pas nécessaire dans linknx où seules les adresses de groupe sont utilisée.
Je suis peut être trop formaté linknx ou j'ai du loupé un truc dans le mode de fonctionnement de jeedom mais j'aimais bien cette souplesse de ne pas forcement reproduire l'infra physique dans le superviseur.
Car du coup, il y a des chose que je n'arrive pas à faire:
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Vincent
)J'ai tenté l'import ETS qui a rapidement planté sur un nom en double mais au final, je préfère refaire from scratch car je n'ai pas forcement besoin dans le superviseur de toutes les configs existantes dans ETS.
- Comment créer une commande pour allumer la lumière des WC alors que physiquement, je n'ai pas d’interrupteur ?
- Dans la même idée, comment créer un équipement "virtuel", qui n'existe pas physiquement ?
- Toujours dans le même ordre d'idée, comment créer séparément un équipement de commande des volets roulants et un autre de commande de point lumineux alors que physiquement, je le fais depuis un même interrupteur à plusieurs boutons
- Et enfin, comment, avec cette adhérence à l’adresse physique, gérer le fait que plusieurs boutons physiques commandent le même point lumineux ? Car si on "écoute" uniquement les GA sur le bus comme linknx, alors pas de problème, s'il existe un listener, on le met à jour.
Dans le plugin, en lançant le bus monitor, il voit passer des commandes d'allumage d'un point lumineux émis par un équipement non déclaré dans jeedom et affiche du coup "aucune commande trouvée" alors que j'ai un autre équipement sur lequel j'ai associé cette commande et son retour d'état.
Vincent
