01/10/2009, 22:12:39
		Formidable ! ça marche !
Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)
Merci pour ce précieux conseil.
On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> Salut
> Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
> faut le programmer avec rn
> forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
> "changer le programmer d'application".
> PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
> En espérant que ça t'aide
> Zab
> On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> > Bonjour a tous,
> > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> > erreur interne du participant est survenue".
> > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
> > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223
> > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
> > Général
> > version masque 7.1
> > Adresse Individuelle 0.0.15
> > N° de commande $01020304050607080900
> > Numéro de Série $0009091000E2
> > Mode de programmation Arrêt
> > Programme d'application
> > Programme 9 2047 10
> > Type de participant $2047
> > Version 1.0
> > Etat de Chargement Erreur
> > Etat d'Utilisation Stoppé
> > Programme d'application 2 / Programme PEI
> > Programme 0 0000 00
> > Type de participant $0
> > Version 0.0
> > Etat de Chargement Déchargé
> > Communication de Groupe
> > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé
> > Etat de chargement de la table d'association Chargé
> > Merci d'avance.
> Salut
> Zab
> > Bonjour a tous,
> > Général
> > version masque 7.1
> > Programme 9 2047 10
> > Version 1.0
> > Programme 0 0000 00
> > Version 0.0
> > Merci d'avance.
