N148 de Siemens
Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148
avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à
celui-ci avec ETS.
Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai
appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le
serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui
affecter une addresse IP,
avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le
N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton
lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a
affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok.
Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut
être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau
d'ETS ?
Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai
pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je
trouver cette db ?
Merci d'avance
Thierry
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 14:47:30
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:04:48
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:05:05
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 15:05:34
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 20:26:48
N148 de Siemens - par Marc Assin - 18/08/2008, 20:49:27
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 21:12:20
N148 de Siemens - par Geb07 - 19/08/2008, 07:57:58
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 08:03:39
N148 de Siemens - par keldo - 19/08/2008, 16:26:10
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 16:46:32
N148 de Siemens - par Geb07 - 20/08/2008, 07:28:55
N148 de Siemens - par keldo - 20/08/2008, 17:13:53
