N148 de Siemens
tu es allé dans SUpplément/option/communication/configurer les interfaces ?
et choisi EIBNET/IP ?
Le 18 août 2008 15:47, Geb07 <t.gebelin@laposte.net> a écrit :
> Bonjour,
> Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148
> avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à
> celui-ci avec ETS.
> Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai
> appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le
> serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui
> affecter une addresse IP,
> avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le
> N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton
> lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a
> affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok.
> Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut
> être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau
> d'ETS ?
> Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai
> pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je
> trouver cette db ?
> Merci d'avance
> Thierry
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 14:47:30
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:04:48
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:05:05
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 15:05:34
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 20:26:48
N148 de Siemens - par Marc Assin - 18/08/2008, 20:49:27
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 21:12:20
N148 de Siemens - par Geb07 - 19/08/2008, 07:57:58
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 08:03:39
N148 de Siemens - par keldo - 19/08/2008, 16:26:10
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 16:46:32
N148 de Siemens - par Geb07 - 20/08/2008, 07:28:55
N148 de Siemens - par keldo - 20/08/2008, 17:13:53
