N148 de Siemens
#10
On Aug 18, 9:26 pm, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 )
Suis-je le seul à avoir remarqué le mot "STARTER" derrière "ETS3" ?
La version "STARTER" est-elle capable de se connecter sur le bus pour
programmer quelque chose ?
Bref, ne serait-ce pas là qu'est le problème ?
De toute manière, vu la date de "build" indiquée : 29.03.2004, il
s'agit certainement d'une très vieille version.
Dis-nous un peu, quels choix as-tu dans la liste possible des
interfaces PC-->EIB ?
Tu as certainement :
- Serial - PEI16
- Serial - FT1.2 - PEI10
mais qu'as-tu d'autre comme choix ?
Je confirme que j'ai rencontré pas mal d'anomalies avec les versions
ETS3c et ETS3d en liaison avec un N148/21 ethernet, la version ETS3b
est incompatible sans une add-on et est tout aussi bugguée, mais la
version ETS3e fonctionne impeccablement de ce point de vue.
Normalement, une fois la bonne IP (+mask + gateway) dans le N148/21
(via DHCP par exemple), tu ne devrais pas avoir de problème pour
connecter ton ETS3 au N148/21 ... à condition que ton PC soit bien
dans le même sous-réseau IP, car cela ne fonctionne pas à travers un
routeur, et que ton firewall ne bloque pas les paquets IP de et vers
le N148/21, ni d'ailleurs l'application "falcon" qui est lancée par
ETS ... un problème classique avec les firewalls.
Attention, que ETS3 soit connecté au N148/21 ne signifie pas
automatiquement que tu puisses communiquer avec le bus , pour cela il
faut d'abord que tu programmes une adresse physique dans ton N148/21.
N'importe quelle adresse physique libre sur ta ligne (même n° zone,
même n° ligne) convient, 0.0.0 fonctionne aussi toujours avec un
module sériel mais je ne pense pas que le N148/21 l'accepte.
Pour programmer l'adresse physique, il te faut donc le fichier ".vd1"
du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien :
http://www.automation.siemens.com/et-sta.../up148.vd1
et à installer dans ETS3.
Ensuite, l'astuce c'est que ETS te demande via quel "canal" il doit
programmer l'adresse : en général, il faut toujours répondre "via le
bus", sauf dans ce cas précis ou il faut demander à ETS d'utiliser
l'interface elle même.
Autre point à vérifier : à un moment donné (je ne sais plus quand
exactement) ETS te laisse la possibilité de mettre le numéro du "mask"
du BCU utilisé par ton interface ; pour les interfaces série c'est
quasi toujours le "mask" 0001 ou 0002 mais ce n'est pas le cas d'un
N148/21 (de mémoire : 0071, mais rien n'est moins sur ...) et, bien
évidement, si ce numéro de mask n'est pas correct, ça ne marche pas !
Bonne recherche.
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 14:47:30
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:04:48
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:05:05
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 15:05:34
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 20:26:48
N148 de Siemens - par Marc Assin - 18/08/2008, 20:49:27
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 21:12:20
N148 de Siemens - par Geb07 - 19/08/2008, 07:57:58
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 08:03:39
N148 de Siemens - par keldo - 19/08/2008, 16:26:10
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 16:46:32
N148 de Siemens - par Geb07 - 20/08/2008, 07:28:55
N148 de Siemens - par keldo - 20/08/2008, 17:13:53
