20/08/2008, 07:28:55
> On Aug 18, 9:26 pm, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote:
> > Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 )
> Suis-je le seul à avoir remarqué le mot "STARTER" derrière "ETS3" ?
> La version "STARTER" est-elle capable de se connecter sur le bus pour
> programmer quelque chose ?
> Bref, ne serait-ce pas là qu'est le problème ?
Oui, peut être que le problème est la, de toute façon, je vais
acquérir ETS3d, comme cela, je m'affrnchirai de ces problèmes.
> Je confirme que j'ai rencontré pas mal d'anomalies avec les versions
> ETS3c et ETS3d en liaison avec un N148/21 ethernet, la version ETS3b
> est incompatible sans une add-on et est tout aussi bugguée, mais la
> version ETS3e fonctionne impeccablement de ce point de vue.
> Normalement, une fois la bonne IP (+mask + gateway) dans le N148/21
> (via DHCP par exemple), tu ne devrais pas avoir de problème pour
> connecter ton ETS3 au N148/21 ... à condition que ton PC soit bien
> dans le même sous-réseau IP, car cela ne fonctionne pas à travers un
> routeur, et que ton firewall ne bloque pas les paquets IP de et vers
> le N148/21, ni d'ailleurs l'application "falcon" qui est lancée par
> ETS ... un problème classique avec les firewalls.
Oui, pas de problème à ce niveau la, depuis mon PC, je ping bien le
N148, tous les deux sont dans le même sous réseau.
> Attention, que ETS3 soit connecté au N148/21 ne signifie pas
> automatiquement que tu puisses communiquer avec le bus , pour cela il
> faut d'abord que tu programmes une adresse physique dans ton N148/21.
> N'importe quelle adresse physique libre sur ta ligne (même n° zone,
> même n° ligne) convient, 0.0.0 fonctionne aussi toujours avec un
> module sériel mais je ne pense pas que le N148/21 l'accepte.
> Pour programmer l'adresse physique, il te faut donc le fichier ".vd1"
> du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien :http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/vd1/up...
> et à installer dans ETS3.
> Ensuite, l'astuce c'est que ETS te demande via quel "canal" il doit
> programmer l'adresse : en général, il faut toujours répondre "via le
> bus", sauf dans ce cas précis ou il faut demander à ETS d'utiliser
> l'interface elle même.
> Autre point à vérifier : à un moment donné (je ne sais plus quand
> exactement) ETS te laisse la possibilité de mettre le numéro du "mask"
> du BCU utilisé par ton interface ; pour les interfaces série c'est
> quasi toujours le "mask" 0001 ou 0002 mais ce n'est pas le cas d'un
> N148/21 (de mémoire : 0071, mais rien n'est moins sur ...) et, bien
> évidement, si ce numéro de mask n'est pas correct, ça ne marche pas !
> Bonne recherche.
Ok, merci pour toutes ces infos, quand tu parles du masque, je suppose
que c'est le masque de l'adresse IP ? Apparement tu dis que c'est le
mask du BCU, y a un masque côté EIB ?
Merci d'éclairer ma lanterne
> Bonne recherche.
