N148 de Siemens
#13
> Ok, merci pour toutes ces infos, quand tu parles du masque, je suppose
> que c'est le masque de l'adresse IP ?
Apparement tu dis que c'est le
> mask du BCU, y a un masque côté EIB ?
> Merci d'éclairer ma lanterne Smile
Oui, oui, désolé, ce n'était peut-être pas assez clair, il s'agit de
deux "mask" différents, sans aucun lien entre eux.
Donc, dans " ... IP (+mask + gateway) ... " , le "mask" = le
masque de sous-réseau IP et n'a rien à voir avec l'EIB.
Alors que, plus loin, dans " ... le numéro du "mask"du BCU utilisé par
ton interface ... ", le "mask" = le numéro de la version du software
(ou "stack") EIB qui gère les communications entre le coeur du N148/21
et le bus EIB. Dans ce second cas, ce "mask" n'a donc rien à voir avec
l'adresse IP, il est écrit une fois pour toute dans la ROM du coeur du
N148/21.
Et une lanterne éclairée, une ! ;-)
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 14:47:30
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:04:48
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:05:05
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 15:05:34
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 20:26:48
N148 de Siemens - par Marc Assin - 18/08/2008, 20:49:27
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 21:12:20
N148 de Siemens - par Geb07 - 19/08/2008, 07:57:58
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 08:03:39
N148 de Siemens - par keldo - 19/08/2008, 16:26:10
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 16:46:32
N148 de Siemens - par Geb07 - 20/08/2008, 07:28:55
N148 de Siemens - par keldo - 20/08/2008, 17:13:53
