N148 de Siemens
Geb07 a écrit :
> Bonjour,
> Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148
> avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à
> celui-ci avec ETS.
> Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai
> appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le
> serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui
> affecter une addresse IP,
> avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le
> N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton
> lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a
> affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok.
> Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut
> être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau
> d'ETS ?
> Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai
> pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je
> trouver cette db ?
> Merci d'avance
> Thierry
A priori, cela ne doit pas poser de problème.
J'utilise le miens avec ets 3.e depuis quelques semaines.
Une fois l'adresse IP attribué, il faut aller dans le menu
"Suppléments", choix "Options", puis onglets "Communication".
Il faut alors cliquer sur "Configurer les interfaces".
Dans la boite de dialogue qui apparait, choisir pour Type : "Eibnet/IP",
puis faire un scan, ou bien indiquer l'adresse IP.
Après, l'adresse EIB se règle dans "Réglages BCU...".
A noter enfin qu'il n'est pas la peine d'ajouter le N148 dans le projet
(cela provoque un erreur lors de la vérification du projet).
Cordialement,
Laurent.
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 14:47:30
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:04:48
N148 de Siemens - par Laurent ARNAL - 18/08/2008, 15:05:05
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 15:05:34
N148 de Siemens - par Geb07 - 18/08/2008, 20:26:48
N148 de Siemens - par Marc Assin - 18/08/2008, 20:49:27
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 18/08/2008, 21:12:20
N148 de Siemens - par Geb07 - 19/08/2008, 07:57:58
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 08:03:39
N148 de Siemens - par keldo - 19/08/2008, 16:26:10
N148 de Siemens - par Grégoire ESTRADE - 19/08/2008, 16:46:32
N148 de Siemens - par Geb07 - 20/08/2008, 07:28:55
N148 de Siemens - par keldo - 20/08/2008, 17:13:53
