02/10/2009, 10:52:13
petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti
une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des
nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site.
Par exemple.
http://catalogue.hagergroup.fr/resource?...6_V306.VD2
La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules
avec une autre version de programme il se mettent en erreur
(clignotent) et il faut recharger le programme d'application.
J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même
livraison.
On 1 oct, 23:12, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> Formidable ! ça marche !
> Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
> choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)
> Merci pour ce précieux conseil.
> On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> > Salut
> > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
> > faut le programmer avec rn
> > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
> > "changer le programmer d'application".
> > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
> > En espérant que ça t'aide
> > Zab
> > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> > > Bonjour a tous,
> > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> > > erreur interne du participant est survenue".
> > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
> > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223
> > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
> > > Général
> > > version masque 7.1
> > > Adresse Individuelle 0.0.15
> > > N° de commande $01020304050607080900
> > > Numéro de Série $0009091000E2
> > > Mode de programmation Arrêt
> > > Programme d'application
> > > Programme 9 2047 10
> > > Type de participant $2047
> > > Version 1.0
> > > Etat de Chargement Erreur
> > > Etat d'Utilisation Stoppé
> > > Programme d'application 2 / Programme PEI
> > > Programme 0 0000 00
> > > Type de participant $0
> > > Version 0.0
> > > Etat de Chargement Déchargé
> > > Communication de Groupe
> > > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé
> > > Etat de chargement de la table d'association Chargé
> > > Merci d'avance.
Par exemple.
livraison.
> > Salut
> > Zab
> > > Bonjour a tous,
> > > Général
> > > version masque 7.1
> > > Programme 9 2047 10
> > > Version 1.0
> > > Programme 0 0000 00
> > > Version 0.0
> > > Merci d'avance.
