KNX et somfy
#7
J'ai des moteurs Somfy filaires commandés par des modules KNX Hager ca marche sans problème.
Le seul souci et si tu veux des VR avec des détections d'obstacles.
Sur le module KNX tu gères juste un temps de montée et de descente. Donc si ton volet s’arrête en route à cause d'un obstacle, le module KNX croit qu'il est fermé mais en fait il est juste bloqué.
J'ai ce problème sur ma porte de garage.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de rajouter un contacteur pour être sur que le volet (porte de garage) est bien totalement descendue.
Bon courage je galère aussi à trouver des moteurs compatible pour les VR/portes de garages/portails. Pour VR/Porte garage je suis finalement reste en filaire avec module VR. Je désespère pas de trouver un jour un moteur pour mon portail qui puisse me renvoyer sur le bus KNX l’état exact de chaque vantail de mon portail...
OvO
KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 00:21:23
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 07:55:08
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 15:54:52
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 17:29:00
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 18/01/2016, 17:35:30
RE: KNX et somfy - par silverrcx - 18/01/2016, 22:05:17
RE: KNX et somfy - par ovomaltin - 19/01/2016, 10:13:38
RE: KNX et somfy - par com@home - 01/04/2017, 21:17:10
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 12/02/2016, 11:18:51
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 12/02/2016, 12:03:16
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 15/02/2016, 21:05:46
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 15/02/2016, 11:57:47
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 16/02/2016, 09:52:36
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 18/02/2016, 15:28:51
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 18/02/2016, 15:37:21
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 14/03/2016, 19:42:37
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 09:28:56
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 11:00:19
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 15:41:01
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 16:12:31
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 21:14:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 22:15:25
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 23:44:09
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 16/03/2016, 20:57:49
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 24/03/2016, 18:49:17
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/03/2016, 09:28:38
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 25/03/2016, 17:38:45
RE: KNX et somfy - par Dibou - 06/04/2017, 20:36:40
RE: KNX et somfy - par HDsolution - 25/03/2016, 21:19:13
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 29/03/2016, 10:22:38
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 24/05/2016, 14:33:06
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 10:16:18
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 10:52:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 13:07:23
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 13:20:31
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 27/05/2016, 07:33:38
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 21:18:06
RE: KNX et somfy - par lales67 - 26/03/2017, 21:47:25
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 22:32:13
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 01/04/2017, 17:45:17
RE: KNX et somfy - par Stevario - 02/04/2017, 18:27:20
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 18/07/2019, 18:24:44
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/07/2019, 20:58:13
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 10:23:34
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 19/07/2019, 13:43:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 14:56:53
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 18:16:49
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 07:33:40
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 08:52:27
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 11:09:47
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 11:27:48
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 13:48:26
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 14:08:59
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 21/07/2019, 08:35:18
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 21/07/2019, 12:01:07
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 22/07/2019, 20:54:58
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 08:52:09
RE: KNX et somfy - par filou59 - 01/08/2019, 09:30:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 11:55:03
