30/01/2016, 21:11:07
Bonsoir à tout le monde,
Étant en pleine rénovation "lourde" chez moi j'en profite pour migrer l'installation électrique ers le KNX.
Etant noviec dans le domaine j'aurais besoin d'un peu d’aide pour le choix de mon matériel dans un premier temps (je commence par monter un "banc d'essai").
Alors ce dont je dispose (pas grand chose...) :
-Une alimentation SIEMENS 5WG1 1225 1AB-12
-Une interface USB SIEMENS 5WG1 148 1AB11
-4x HAGER TX308
-Une licence LITE ETS 5 (surement passer a la normal sous peu)
Le projet sera réalisé en 2 temps, d'abord l'étage puis le RDC.
Pour ne pas saturer le post je ne parlerai que de l'étage pour le moment...
3 Chambres
1 Salle de bain
1 WC
1 couloir avec escalier
Les besoins -envies plutôt-
Pour les chambres, tout pareil :
* 1 zone éclairage principale dimmable (LED de préferece)
* 1 zone éclairage d'ambiance (ruban LED RGB) dans une corniche faisans le tour de la chambre
* 1 zone de volet roulant electrique
* 1 zone de chauffage (plancher chauffant hydraulique)
- 1 chambre un système audio multiroom de sonos -
Couloir :
* 1 zone d’éclairage (downlight LED) sur détecteur de mouvement
* 1 zone d'éclairage pour "balisage" pour la nuit (spot LED faible luminosité pour escalier et ruban LED blanc bas du mur pour l'éclairage du sol)
Salle de bain :
* 1 zone éclairage principale LED
* 1 zone d'éclairage secondaire (meuble)
* 1 zone VMC
Toilette :
* 1 zone VMC sur détecteur de mouvement
A terme il y aura un superviseur au RDC (pour le moment je partirai sur Lifedomus qui gère aussi bien le KNX que SONOS).
Donc maintenant les questions :
Concernant les interrupteurs soit du MDT soit du HAGER, encore a définir mais pour ca je pourrai me débrouiller ...
Pour les volets roulant, pareil pas de questions la-dessus.
Pour la VMC je pense que sa ira aussi (je passerai par un simple module de sortie TOR pour contrôler les deux vitesses).
Pour le multiroom, je me pose pas trop de questions pour le moment je me contenterai de tirer les câbles on verra plus tard...
Pour le chauffage pareil, sans doute un peu plus tard (mais par vanne électrique 24 TOR d'après ce que j'ai pu lire un peu partout car les vanne électrothermique ne serai pas justifier vu l'inertie d'un plancher chauffant...)
Mes questions actuel concernent l’éclairage principale (dimmable) et celui d'ambiance.
J'ai des spot LED Dimmable 230V, consommant 3.5W chaqune, quel type de dimmer dois je choisir (sachant que si la variation ne se fait qu'à partir de 20% pour éviter les problème de scintillement pas de problème pour moi)
Pour l'ambiance en ruban RGB je pensais partir sur du ZENIO X3 mais d'après la doc constructeur il ne délivre que 90W sous 12V, un ruban de 10m de souvenir consomme dans les 140W, sachant que j'ai besoin de plus de 10 mètres quelle serai la solution...
Merci a ceux qui auront eu le courage de lire jusqu'à la fin
NICOLAS
-4x HAGER TX308
3 Chambres
1 Salle de bain
1 WC
Couloir :
Salle de bain :
* 1 zone VMC
Toilette :
NICOLAS
