Aide choix materiel
Merci pour ta réponse aussi complète que rapide.
Alors pour répondre :
[undefined=undefined]nicolas68 a écrit :
Pour le chauffage pareil, sans doute un peu plus tard (mais par vanne électrique 24 TOR d'après ce que j'ai pu lire un peu partout car les vanne électrothermique ne serai pas justifier vu l'inertie d'un plancher chauffant...)
à ma connaissance toutes les vannes qui se montent sur les collecteurs de chauffage sont équipés de moteur électrothermiques ; c'est au niveau de la commande que l'on fait le choix TOR, MLI (PWM) ou continue.
[/undefined]
Je me suis sans doute mal exprimé autant pour moi.
Je parlais des vannes qui peuvent s’ouvrirent effectivement entre 0 et 100% -a ce que j'ai crus comprendre elles ne sont pas indispensable pour un PC- je disais partir sur de vannes ouvertes a 100% ou fermées...
J'ai des spot LED Dimmable 230V, consommant 3.5W chaqune, quel type de dimmer dois je choisir (sachant que si la variation ne se fait qu'à partir de 20% pour éviter les problème de scintillement pas de problème pour moi)
J'ai installé des Theben TMG 2T qui ont une puissance de commutation mini de 5 w et je n'ai pas de scintillements. De plus dans cette série il est possible de connecter des modules d'extensions (variateur, sortie TOR, etc) ce qui diminue le coût global ainsi que le nombre de participants sur le bus (3 modules = 1 participant).
[/undefined]
J'avais déjà ce module dans le "viseur" tu me confirme donc mon idée de départ, je vais commander un DMG 2 T + un JM2 4 T (pour me faire la main pour les volet, d'après la vidéo de présentation on peux mixé les différents actionneurs...)
nicolas68 a écrit :
Pour l'ambiance en ruban RGB je pensais partir sur du ZENIO X3 mais d'après la doc constructeur il ne délivre que 90W sous 12V, un ruban de 10m de souvenir consomme dans les 140W, sachant que j'ai besoin de plus de 10 mètres quelle serai la solution...
[undefined=undefined]J'ai installé un plafond lumineux (9 rubans de 5 m) pilotés avec un seul lumento X3 et des amplificateurs de courant de ce type
Dans ton cas il faudra prévoir des amplis à la sortie du Lumento (1 par canal ou 1 ampli 3 canaux RGB) et également un ampli au milieu de ton bandeau car sur une longueur de 10 m il y a une diminution de la luminosité à cause de la chute de tension.
PS : j'ai des Lumento X3 à vendre
[/undefined]
Ok pour le principe de l'amplificateur, parfait sur ce point, je me voyais déjà mettre 4 X3 par pièce -aie le prix...-
=> Je t'ai MP pour la vente des X3...
Aide choix materiel - par nicolas68 - 30/01/2016, 21:11:07
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 09:24:42
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 14:20:14
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 16:07:33
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 16:29:02
RE: Aide choix materiel - par steph - 31/01/2016, 17:20:06
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 17:35:47
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 17:56:04
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 17:59:29
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 18:25:31
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 18:55:24
RE: Aide choix materiel - par Fifou - 01/02/2016, 10:06:56
RE: Aide choix materiel - par kirakishin - 10/02/2017, 22:49:59
