Aide choix materiel
Pour les LED j'ai oublié d’indiquer que si tu souhaites une ambiance très tamisée tu devras être en dessous de 20 % !
Je ne connais pas d'électrovanne de type "instantanée" que l'on peut monter sur un collecteur de chauffage ? tu as un lien ?
Pour ce type de vanne électrothermique qui se montent sur les collecteurs de chauffage, tu peux les piloter en Tout Ou Rien (elle mettent environ 3 à 4 minutes pour passer de l'état complètement fermé à complètement ouvert, idem de ouvert à fermé).
Il est également possible de commander ce type de vanne en PWM ou MLI en Français (Modulation de Largeur d’Impulsions) ; c'est toujours une commande en tout ou rien mais sur une période T donnée.
Par exemple, avec une période de 10 minutes , si l'écart entre la température de consigne et la température mesurée est important l'ordre "ON" sera de 100 % c'est dire donné pendant les 10 minutes de la période. Ensuite le temps pendant laquelle la vanne sera à "ON" va diminuer en même temps que l'écart entre la consigne et la mesure.
Un module de chauffage KNX comme le MDT AKH , par exemple, assure cette fonction facilement.
Aide choix materiel - par nicolas68 - 30/01/2016, 21:11:07
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 09:24:42
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 14:20:14
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 16:07:33
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 16:29:02
RE: Aide choix materiel - par steph - 31/01/2016, 17:20:06
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 17:35:47
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 17:56:04
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 17:59:29
RE: Aide choix materiel - par Ives - 31/01/2016, 18:25:31
RE: Aide choix materiel - par nicolas68 - 31/01/2016, 18:55:24
RE: Aide choix materiel - par Fifou - 01/02/2016, 10:06:56
RE: Aide choix materiel - par kirakishin - 10/02/2017, 22:49:59
