22/06/2010, 20:37:47
Merci à tous pour vos reponses.
Il est vrai que ce n'est pas l'ideal sur le plan de la securité mais
chez moi c'est pas le musée du Louvre !
Donc j'ai bon espoir que cela suffise pour le cambrioleur "de base".
Mais rassurez moi le rolling code est quand meme à peine mieux que la
telecommande de base de garage ?
Merci egalement à Benoit qui a resolu mes angoisses concernant le
nombre de scenarios et dont je reproduit la reponse car elle me parait
egalement interessante:
"Bonsoir,
Si tu utilises un module ABB US/U 4.2, tu as la possibilité de créer
des doubles, triples et même quadruples cliques qui activent des
fonctions différentes. Si ton relais ne reste pas collé, ça te donne
4x4 possibilités. Si ton relais reste collé et se décolle après un
deuxième clique, tu peux utiliser la fonction appuis long et appuis
court... donc 2x4 possibilité."
Est ce possible egalement avec un module d'entrée ABB BE/S 4.20.1ou
est ce reservé au US/U 4.2 ?
COmment savoir si ce type de relais reste collé ou gere les appuis
longs ?
Christjar26 suggeres tu que tous les scenarios gerés par la telco
doivent passés par l'alarme ? Le probleme c'est que je n'utilise pas
l'alarme pour tous les scenarios: exemple: depart de la maison qui
rest occupée: je ne veux qu'ouvrir les porte de garage, le portail et
enventuellement d'autres actions sans brancher l'alarme !
Partoutatis.
"Bonsoir,
longs ?
Partoutatis.
