Ayant bien avancé dans ma rénovation KNX, j'ai voulu profité de l'hiver pour regarder ce que l'on pouvait faire du côté de la supervision.
Au départ je pensais passer sur un lifedomus, mais depuis le rachat de cette société par Deltadore, j'ai des doutes sur la pérennité du suivi du module knx.
Au vu du coût quasi dérisoire d'un Raspberry Pi2, j'ai voulu tenter le coup et du coup j'en ai commandé un que j'ai reçu la semaine dernière.
Mes connaissances en Linux étant extrêmement proche du zéro absolu, j'ai lu les quelques posts du forum concernant sa mise en route et j'ai récupéré quelques tutos histoire de ne pas trop ressembler à une poule devant un couteau
donc voici les étapes que j'ai suivi :
1 - montage de la machine dans sa zôôôôlllli boiboite et branchement d'un clavier et sur la TV du salon
2 - boot sur une microsd contenant la raspbian + noobs
3 - install de la raspbian (obligé de le relancer 2 fois car plantage au premier coup)
4 - connexion d'un HDD externe (500Go) et transfert de l'OS sur le HDD en suivant la méthode décrite par Mil3d
5 - Tentative d'install du trio Eibd / Linknx / knxweb2 grâce à ce script
6 - Lancement de la page html de config de knxweb2
Là c'est l'horreur car tous les checks sont négatifs. Après quelques recherches sur le net, la cause semble être que le répertoire de base de apache sur le PI2 est /www/html/ tandis que sur le PI1 c'était /www/
7 - Du coup modification du script pour matcher la nouvelle config d'apache et rebelote je lance le script d'install.
8 - Lancement de la page de config de knxweb2
9 - Ce coup ci le check des permissions est OK mais eibd et linknx ne sont pas lancés.
10 - Tentative de lancement manuel de Eibd qui n'aboutit pas car la librairie Pthsem n'a tout simplement pas été installé par le script.
11 - Install manuel de la librairie Pthsem
12 - lancement manuel de Eibd qui maintenant fonctionne correctement.
13 - Tentative de lancement manuel de Linknx qui s'avère ne pas avoir été installé lui aussi.
14- Les sources de linknx ayant été téléchargées par le script et décompressées, tentative d'install manuel par les manips suivantes :
14a - sudo ./configure --> OK pas de message d'erreur
14b - sudo make --> plantage suite à des messages d'erreurs
/usr/bin/ld : ne peut trouver -lssl
/usr/bin/ld : ne peut trouver -lcrypto
Makefile:215: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
Voilà où j'en suis après avoir passé près de 50 heures, grillé un stock important de neurones et cette horrible impression d'un retour de 40 ans en arrière avec cette salop*rie de ligne de commande similaire au DOS de la préhistoire informatique.
Y aurait-il un cador qui pourrait me donner un coup de main a finir d'installer et configurer ce très puissant anachronisme qu'est linux ?
Je peux même donner la main sur le PI2 à un éventuel volontaire via l'application teamviewer.
