Merci Steph.
Je crois que le problème principal vient du fait que le raspian du PI2 a pas mal changé depuis la version du PI1 notamment au niveau du mappage des répertoires mais aussi des droits utiliateurs.
Du coup les différents scripts d'install qui fonctionnaient parfaitement sur le PI1 sont "complètement à la rue" sur le PI2.
J'en veut simplement pour preuve le déplacement du répertoire par défaut de apache2 de /www/ vers www/html/ mais aussi l'install de certaines librairies qui maintenant obligent à passer par un sudo faute de quoi les accès en création / écriture sont refusés.
Il va donc falloir un peu de temps pour les scripts de la version 1 soient adaptés à la version 2 du PI
