Lol ... on va pas se battre sur les qualités et défauts des différents OS
Ce que j'ai constaté lors de l'install du trio c'est que le script d'install (+300 lignes) ne fonctionnait pas correctement et qu'il a fallu que je me farcisse une grosse partie par la ligne de commande y compris les compilations .... et là c'est rock'n roll pour un débutant en Linux
Au final environ 14h à passer devant l'écran en décortiquant chaque affichage pour essayer de comprendre les messages d'erreur afin d'y remédier ................... le tout via un putty
J'avais l'impression d'être revenu au temps du DOS ou des traitements par lot en SEU sur les IBM 34 et 36 ....... bref un saut en arrière de près de 40 ans à l'époque de mes diplômes en informatique.
En tous cas j'ai maintenant une version de knxweb2 qui semble à peu près fonctionner en tous cas au premier abord. Je n'ai pas encore réussi à allumer une lampe mais les retours d'état eux sont corrects ce qui montre bien qu'il y a une connexion avec le bus KNX. En échange si je clique sur IO ports, mon écran reste en attente perpétuelle. De même il ne se passe rien si j'essaye de modifier un objet préalablement créé.
Les 2-3 tests que j'ai fait ont été effectués sous Firefox, navigateur qui déteste tout ce qui est Java. Je referais d'autres tests avec Chrome pour voir si le résultat est différent.
Pour le moment j'ai reçu ma dernière commande de chez Voltus donc la priorité est de me remettre au câblage des pièces non encore rénovées (couloir + 2 chambres + 2 SdB + WC).
.Au final environ 14h à passer devant l'écran en décortiquant chaque affichage pour essayer de comprendre les messages d'erreur afin d'y remédier ................... le tout via un putty
