02/12/2009, 19:21:27
bonsoir
Merci pour les reponses, j'ai un peu regardé tout ca.
Donc avec mon materiel, faut que j'oublie la regulation
proportionnelle?
Mes electrovannes sont tor en fait?
Comme thermostat, en fait j'ai un inter JUNG rcd 2044, avec sonde
intégrée, LCD..., et un gros logiciel de confuguration, qui devrait
permettre d'agir comme thermostat, mais apres comment le faire réagir
avec mon actuateur ou alors devrais je rajouter un autre module??
Toutes les sondes des pieces sont reliées à une varuna eib, qui
m'enverrai les infos des sondes en trames eib, de maniere brute.
Pour l'inertie du PC, j'ai pas trop pu mesurer exactement, mais c'est
assez reactif, env 2-3h je pense...
Je pensais que ce serai plus simple, mais humm, va falloir
s'accrocher.
Pour l'instant, ma vanne 4 voies, venant de ma chaudiere bois
dechiqueté, gere pas trop mal la temperature globale de la maison, via
Varuna et sonde exterieure. Mais ayant quelques ecarts de temperatures
entre mes etages, soit j'augmente ma courbe de chauffe, et je "regle"
manuellement en fermant un peu les vannes des boucles trop chaudes...
Mais c'est vrai qu'avec l'inertie, c'est pas evident de faire
automatiser tout ca...
proportionnelle?
s'accrocher.
