24/03/2011, 22:18:43
Bonsoir,
> J'ai installé cdimmer2.js et suivants
> 1) fonction monter - descendre OK
oui c'est possible directement sur l'image du volet pour monter ou descendre
"entièrement"
sinon il faut utiliser la "combo box" pour mettre le volet à une position
intermédiaire
> 2) pas d'arrêt, fonction Stop pas OK
déjà eu la demande je vais voir pou gérer
"stop-monter-stop-descendre-stop..."
> 3) pas d'état du store, position ouvert-fermé ou autre
> Module Hager TXA 223, pas de a-b-c derrière sur le module
les TXA 223 il y a un "Indicateur d'état" par sortie sur 1 byte
mais pas de retour d'état en pourcentage il faut mettre GA dans "value
object" et cocher "value return 0/1/2"
les état "affiché" sont "haut/bas/intermédiaire(~50%)"
Anthony
"entièrement"
intermédiaire
Anthony
