02/10/2009, 11:04:22
		Merci pour cette précision, j'allais justement poser la question !
Bonne journée.
On Oct 2, 11:52 am, JC <411farenh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour
> petite précision en passant : depuis le début d'année Hager a sorti
> une nouvelle version (a2) des modules TXA. Cette version apporte des
> nouveautés et requiert des bases à jour, identifiées a2 sur le site.
> Par exemple.http://catalogue.hagergroup.fr/resource?app=CatDownload&name=TXA206_V...
> La version de programme est la 3.0. Si vous programmez ces modules
> avec une autre version de programme il se mettent en erreur
> (clignotent) et il faut recharger le programme d'application.
> J'ai été confronté à ce cas ayant reçu les deux versions dans la même
> livraison.
> On 1 oct, 23:12, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> > Formidable ! ça marche !
> > Au détail près que c'est la version 3.0 par défaut et qu'il faut
> > choisir la 2.0 (pour ceux qui auraient le même problème)
> > Merci pour ce précieux conseil.
> > On 1 oct, 21:53, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> > > Salut
> > > Sauf erreur de ma part, ton module a programmer est en version 1.0. Il
> > > faut le programmer avec rn
> > > forçant le programme d'application 1.0 accessible en selectionnant
> > > "changer le programmer d'application".
> > > PAr défaut, ets3.0f utlise la version 2.0 du programme.
> > > En espérant que ça t'aide
> > > Zab
> > > On Oct 1, 7:23 pm, tartempion <morel...@free.fr> wrote:
> > > > Bonjour a tous,
> > > > Je debute avec ETS3 v3.0f et je suis confronté a un petit problème.
> > > > J'arrive à configurer les boutons poussoir (télécharger le logiciel
> > > > d'application et donner une adresse) mais toute tentative de
> > > > configuration des modules se solde par un echec avec le message "une
> > > > erreur interne du participant est survenue".
> > > > Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème ?
> > > > Je travaille avec du matériel Hager TXA 206c et TXA 223
> > > > Voici ce que m'affiche ETS comme info pour le TXA 223
> > > > Général
> > > > version masque 7.1
> > > > Adresse Individuelle 0.0.15
> > > > N° de commande $01020304050607080900
> > > > Numéro de Série $0009091000E2
> > > > Mode de programmation Arrêt
> > > > Programme d'application
> > > > Programme 9 2047 10
> > > > Type de participant $2047
> > > > Version 1.0
> > > > Etat de Chargement Erreur
> > > > Etat d'Utilisation Stoppé
> > > > Programme d'application 2 / Programme PEI
> > > > Programme 0 0000 00
> > > > Type de participant $0
> > > > Version 0.0
> > > > Etat de Chargement Déchargé
> > > > Communication de Groupe
> > > > Etat de chargement de la table d'adresse Chargé
> > > > Etat de chargement de la table d'association Chargé
> > > > Merci d'avance.
Bonne journée.
> Bonjour
> livraison.
> > > Salut
> > > Zab
> > > > Bonjour a tous,
> > > > Général
> > > > version masque 7.1
> > > > Programme 9 2047 10
> > > > Version 1.0
> > > > Programme 0 0000 00
> > > > Version 0.0
> > > > Merci d'avance.
