24/03/2011, 22:59:19
Re-Bonsoir,
désolé je n'ai pas été clair dans ma réponse
GA = Adresse de Groupe
les TXA 223 il y a un "Indicateur d'état" par sortie sur 1 byte
il faut créer dans ETS une "adresse de groupe" (exemple: 1/2/3) par volet
avec cette "donnée" "Indicateur d'état"
et ensuite l'utiliser dans linknx et knxweb dans "value object" et cocher
"value return 0/1/2"
les TXA 223 on aussi une commande "positionnement en %" par sortie
correspondand à "command object" qui sert donc pour la commande
d'ouverture/fermeture du volet en position "intermédiaire"
ces 2 composants nécessitent des "Adresse de groupe" différentes dans ETS et
sont de type "5.xxx" dans linknx
si "command object" et "value object" sont vides c'est normal que cela ne
fonctionne pas "correctement" ... il faut donc les ajouter
Anthony.
Le 24 mars 2011 22:43, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit :
> Bonsoir Anthony,
> merci pour vos réponses.
> OK pour on-off complet, ça fonctionne.
> La combo-box s'affiche, je choisit un % mais rien se passe sur le
> store, l'image affiche 50%
> Je ne peux pas mettre GA dans "value object", ce champs avec flèche
> est vide tout comme "command object"
> Une idée?
> Merci
> M@rc
Anthony.
> Bonsoir Anthony,
> Une idée?
> Merci
> M@rc
