Merci Joffrey pour ta réponse c'est très sympa.
Mes volets roulants fonctionnent bien en RTS.
Ta solution me semble intéressante, je vais l'étudier voir si elle me conviendrait.
Je Débute en domotique, j'ai la théorie de raccordement par BUS avec configurateurs ou cavaliers en tête, n'existerait il pas une possibilité de relier mes volets roulants RTC à une commande domotique avec BUS relié à un actionneur? ou quelque chose dans cette logique là?
Merci encore!
Waouou, merci beaucoup Metas pour ton post, je n'ai pas les éléments et la connaissance électronique nécessaire pour effectuer ces modifications sur mes Télécommandes Somfy, c'est assez technique et très instructif, merci en tous cas pour ces éléments ils pourraient m'être utile quand je maîtriserai un peu plus ces sujets si vraiment je ne trouve pas d'autres solutions.
Merci encore!
(15/03/2016, 11:00:19)metas a écrit : Bonjour.
J'ai des volets sans fils profalux. les télécommande sont "hackable" facilement en les pilotant par contact sec (un contact montée, un contact descente, un contact stop).
il faut sacrifier une télécommande qui servira de relais entre KNX et radio. Il n'y a donc bien entendu pas de retour d'état.
J'ai mis 3 télécomandes qui commande chacune plusieurs volets (j'ai 3 "zones" pilotables par knx).
Je me suis inspiré de ce type de montage :
http://www.domotique-info.fr/2012/11/vol...se-ipx800/
Mais en fait les pcb de la télécommande on déjà des contact "prêt à souder", j'y ai simplement soudé des connecteurs "grove" (et non pas sur les connection des boutons eux-même, comme sur le liens que j'ai mis ci dessus), puis relié chaque fil à des sortie KNX libres de potentiels (sur un actuateur siemens de base). D'ailleurs profalux vend même des télécommandes radio "domotisables" déjà équipées des fils, mais à un prix... prohibitif !.
Je ferai une photo un de ces soirs pour montrer le résultat.
Peut être est-ce réalisable de la même manière avec les somfy ?
il semble que oui regarde ici en bas de la page : http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy...wavesomfy/
