Application KNX pour Android
#5
je met un bémole à ce que dit joffrey :
Si ton téléphone a un emetteur infrarouge (le miens a ca : un honor 7), tu doit pouvoir envoyer un signal qui sera capté par ton récepteur siemens (et qui le décodera et "convertira en message KNX).
Toutefois je ne connais que des application ayant une fonction de simulateur de télécommande TV qui utilise cette fonction du teléphone (je pilote avec ce genre d'appli ma TV à la place de ma télécommande à la maison), tu peux peut être en détourner : si tu "monte le son" sur ton tel, ca allume la lumière...
mais il faudra que tu te tape à la main de décodage des trames IR envoyé par ton téléphone pour que le récepteur - décodeur siement les connaissent (enfin, je dis ca sans connaitre le fonctionnement de ton décodeur IR).
Je doute que quelqu'un se soit lancé dans la création d'une apli utilisant la communication IR spécifique pour le KNX, et qui plus est avec reconaissance vocale.... Je rejoint donc les autres pour des fonctions avancées, il faudra très probablement passer par une appli KNX utilisant l'IP (ca, il y en a plusieurs), et une passerelle KNX-IP
Amicalement
Application KNX pour Android - par foufouner - 24/03/2016, 17:23:47
RE: Application KNX pour Android - par kamigaz - 24/03/2016, 20:53:39
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 08:12:31
RE: Application KNX pour Android - par Joffrey - 25/03/2016, 09:42:16
RE: Application KNX pour Android - par metas - 25/03/2016, 10:01:56
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 10:19:07
RE: Application KNX pour Android - par Ives - 25/03/2016, 12:18:40
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 12:45:57
RE: Application KNX pour Android - par Joffrey - 25/03/2016, 11:36:16
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 11:38:12
RE: Application KNX pour Android - par metas - 25/03/2016, 13:12:59
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 13:15:54
RE: Application KNX pour Android - par Joffrey - 25/03/2016, 14:26:16
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 14:49:08
RE: Application KNX pour Android - par Joffrey - 25/03/2016, 15:06:52
RE: Application KNX pour Android - par metas - 25/03/2016, 15:23:33
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 25/03/2016, 15:27:56
RE: Application KNX pour Android - par metas - 25/03/2016, 16:23:36
RE: Application KNX pour Android - par kamigaz - 25/03/2016, 21:06:37
RE: Application KNX pour Android - par Energy01 - 26/03/2016, 00:03:44
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 26/03/2016, 09:03:29
RE: Application KNX pour Android - par Energy01 - 26/03/2016, 12:07:20
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 26/03/2016, 13:12:13
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 27/03/2016, 15:57:45
RE: Application KNX pour Android - par Du21 - 27/03/2016, 23:57:14
RE: Application KNX pour Android - par foufouner - 28/03/2016, 08:37:32
RE: Application KNX pour Android - par Energy01 - 28/03/2016, 10:43:20
