25/03/2016, 15:23:33
Je rejoint Joffrey :
- si tu arrive a "transferer" simplement ta configuration existante sur une appli androide et que ca te convient, fait ca (ou alors achète un iPhone
- en revanche, si tu doit "mettre les mains dans le cambouis" (configuration ets, programmation poussée de ton recepteur IR,...), je te conseille d'investir dans une passerelle (ou de vérifier si tu en as une), car quitte à s'embêter, autant profiter de la puissance que procure la gestion via IP + superviseur.
).- en revanche, si tu doit "mettre les mains dans le cambouis" (configuration ets, programmation poussée de ton recepteur IR,...), je te conseille d'investir dans une passerelle (ou de vérifier si tu en as une), car quitte à s'embêter, autant profiter de la puissance que procure la gestion via IP + superviseur.
