(30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Donc d'après mes recherches le matos qui ressort souvent est le suivant:
- Alimentation 640 mA - SIEMENS 5WG1 125-1AB22 (moi je songe plutôt à une 320mA)
- Passerelle IP/KNX - SIEMENS 5WG1 148-1AB22 (apparemment de très bonne qualité)
- Module entrées binaires : THEBEN BMG 6
- Module sorties : THEBEN RMG 8S
Source : http://www.forumconstruire.com/recits/re...rt-705.php
Qu'en pensez-vous ?
Oui le matériel que tu proposes semble bien choisi.
La passerelle IP/KNX de Siemens est recommandée surtout car elle est très utilisée dans le KNX et donc "garantie" compatible avec un maximum de solutions logicielles (comme EIBD/LINKNX) et autres serveurs/superviseurs KNX. Elle dispose en plus de 4 canaux de communications simultanés avec le bus ce qui n'est pas la cas de toutes les passerelles KNX (c'est utile par exemple pour que ton PC + ETS puisse accéder au BUS KNX tout en ayant un éventuel serveur qui continue à accéder au BUS pour afficher les infos de ton installation).
(30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Pour ce qui est de ETS5, je dispose du bon de réduction eCampus KNX qui me permet d'obtenir KNX5 lite pour 60€, ma question: Est-ce que le fait que ce soit la dernière version des problèmes de compatibilités peuvent apparaitre ? Est-ce que ETS5 Lite dispose du catalogue constructeur ? Ou alors nous sommes obligés d'aller chercher le catalogue à la mano ?
KNX5 lite à 60€, c'est le meilleur choix dans ton cas.
En effet, il est possible qu'un ancien matériel KNX ne fonctionne pas sur ETS5 mais je n'ai pas assez d'expérience pour t'en parler (je suis toujours sur ETS3). Tout dépend si le fichier .vd fourni par le constructeur dudit matériel est compatible avec ETS5. Le mieux est d'aller voir sur le site du constructeur si un fichier .vd compatible est disponible. A faire AVANT d'acheter le matériel !... surtout d'occasion.
ETS n'a aucun catalogue matériel intégré. Il faut aller le chercher sur le site de chacun des constructeurs de matériel.
(30/03/2016, 09:46:57)GuillaumeKNX a écrit : Dernière petite question, et pas des moindres, des participants achetés en Allemagne sur ebay.de disposent-ils d'un catalogue (config ETS) en Français ainsi que d'une Doc en Français ou en Anglais à la rigueur ?
c'est un des avantages de l'utilisation d'ETS avec un catalogue à télécharger : les fichiers .vd ne sont pas intégrés dans le matériel, mais à aller chercher sur le site. La plupart des sites proposent leur catalogue au moins en anglais et parfois en français (mode d'emploi et fichier .vd).
