23/02/2009, 13:19:26
On 23 fév, 12:06, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote:
> Ceci dit, mes ampoules restent allumées en permanence, meme sans
> fermeture du circuit de plusieurs jours!
Ah ?!?
Et tu as combien de LED au total, ou autrement dit, quelle est la
puissance totale cumulée de ton circuit LED ?
Perso, j'ai 10 x spots de 1,1W, çà ne fait toujours pas grand chose
(LED encastré dans le trottoir, perso, çà ne gène pas)
> mais peut etre que vu que led led
> consomment si peu, pourrait t-on ajouter quelque chose sur le circuit
> ( charge? resistance?....)
Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une bonne idée, vu que tu vas
augmenter ta consommation en permanence (en pure perte), pour un petit
ennui que tu n'as qu'en cas de coupure.
Mais avant toute chose, je propose d'investiguer un peu plus....
Suite à un allumage, si tu coupes *** les 2 fils *** du circuit LED
(en éliminant tout ce qui peut être dans le circuit), est-ce qu'elles
restent allumées ?
1) OUI: alors c'est rapé, c'est inhérent à ton matos, faut changer le
matos
2) NON: alors, c'est dû à l'actuator (qui n'est peut-être pas du type
"relais à contact sec" mais du type "triac". Faudrais regarder de plus
près les specs de l'actuator. Dans ce cas de figure, une solution
consisterais à trouver des actuators bi-polaires (je n'en connais pas)
ou employer 2 portes d'actuator pour couper les 2 fils (pas vraiment
l'idéal, çà coûte un max) ou bien passer par un relais bi-polaire pour
rail DIN (l'actuator commande le relais (avec une seule phase) et les
relais bi-polaire commande ton circuit LED)
> Ben en fait oui c'est un peu un probleme, car c'est du balisage, et
> dans le salon TV, il fait plus totalement noir quoi... lol
OK d'accord.
Ah ?!?
restent allumées ?
matos
OK d'accord.
