23/02/2009, 20:57:06
La led, c'est un peu compliqué.
Le 1er test que je ferrais, est de débrancher le retour de phase de
mon actionneur, et voir si il y a toujours le même phénomène.
Si oui, le problème vient soit d'un mauvais branchement (coupure
neutre et non coupure phase), soit d'un retour de jus sur ton circuit
neutre (créer par un appareil dans l'instal, ou un autre mauvais
câblage).
Si non, çà vient d'un problème ou incompatibilité actionneur.
On 23 fév, 11:20, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote:
> bonjour à tous
> J'ai un probleme avec mon 8.16.5s.
> J'ai installé un circuit de 3 ampoules led GU 10 220v, sur un 8.16.5s
> de ABB.
> Lorsque le circuit est fermé, tout est ok, les lampes fonctionnent,
> mais losque le circuit est ouvert, il subsiste un peu de lumiere dans
> les ampoules!
> Est ce normal? Y a t'il des "fuites" dans le relais du module?
> Comment resoudre ce probleme?
> J'ai remarqué que lorsque je remplacais une ampoule led de ce circuit,
> par une halogene, tout etait eteint et OK, tout comme si je coupe le
> disjoncteur du circuit.
> merci de vos reponses.
câblage).
> bonjour à tous
> de ABB.
> les ampoules!
