Bus loxone
#11
Perso, si j'avais des besoins en règles aussi complexe, je partirais sur de l'automate Wago avec l’extension KNX/EIB/TP1...
C'est sur, c'est plus cher, mais les possibilités sont "illimité", et c'est directement couplé sur le bus KNX.
De plus, je pense que c'est une solution plus "pérenne" et standard que Loxone; en revanche, coté simplification de la configuration, c'est plutôt l'inverse, puisqu'il faut avoir des "compétente" en automatisme; mais bon, rien de très inabordable...
Et quand on voit tout les modules Wago qui existe, c'est un bon moyen d'interfacer onewire/enocean/.............
Seul frein, le prix est quand même élevé (il faut compter presque 720€ pour l'automate + le module KNX + le module terminal + une alim 24V). Mais cet ensemble sert de Router KNX, donc, il faut soustraire le prix d'une passerelle / router sur l'installation (On peut utiliser ETS au travers de ce router).
Mais au final, on est que 220€ plus cher qu'un loxone. Par contre, ensuite, on peut ajouter autant d'extension que l'on souhaite (y'a plein d'extension Wago). Et au niveau Logique, on a 255 objets avec les quels on peut faire n'importe qu'elle combinaison les plus complexe...
075€ 787-712 Alim 24V
395€ 750-849 KNX IP controller
238€ 753-646 KNX/EIB/TP1 module
014€ 750-600 End module
Bus loxone - par ultraxa - 02/05/2016, 15:20:09
RE: Bus loxone - par mil3d - 02/05/2016, 15:30:25
RE: Bus loxone - par Ives - 02/05/2016, 17:50:03
RE: Bus loxone - par ultraxa - 02/05/2016, 18:23:49
RE: Bus loxone - par Loxonaute - 03/05/2016, 09:04:01
RE: Bus loxone - par Joffrey - 03/05/2016, 10:16:10
RE: Bus loxone - par kamigaz - 03/05/2016, 15:31:59
RE: Bus loxone - par Joffrey - 03/05/2016, 21:13:02
RE: Bus loxone - par ultraxa - 03/05/2016, 21:45:56
RE: Bus loxone - par kamigaz - 03/05/2016, 21:46:02
RE: Bus loxone - par condo4 - 06/05/2016, 12:51:13
RE: Bus loxone - par kamigaz - 06/05/2016, 22:48:27
RE: Bus loxone - par condo4 - 07/05/2016, 09:41:40
RE: Bus loxone - par kamigaz - 07/05/2016, 15:36:30
