KNX sous Yocto (knxd/linknx/knxweb2/owfs...)
#7
condo4 a écrit :Je viens de voir que tu es un des développeurs de Knxweb2...
oui je suis quasi le seul développeur depuis plusieurs années
j'essaye d'intégrer les ajouts de différents contributeurs
condo4 a écrit :Du coup, peux tu me donner ton avis sur les éléments que je souhaite mettre dans mon projet:
- knxd (au lieu de eibd ou eibnetmux)
- linknx (0.0.1.33 depuis github.com/linknx, est-ce la version "officiel")
- knxweb2
Concernant knxweb2, où se trouve les sources officiels ? Sont-t-elle disponible sur un github par exemple ? (https://github.com/linknx/knxweb ??, mais pas de tag pour la version 2 ???)
oui tous les 3 c'est bon et sont sur git pour les versions à jour ET officiel
knxd
linknx => https://github.com/linknx/linknx
knxweb => https://github.com/linknx/knxweb/
pour knxweb la branche "dev" est en beta test pour la futur version 2.1.0
condo4 a écrit :- server web : apache (je le connais, mais peut être qu'un autre serait plus léger...)
- Base de données: mariadb (fork compatible de mysql)
apache c'est très bien gère les websocket peut être activé dans knxweb pour une visu instantané et non 1s de délai de rafraichissement
condo4 a écrit :Concernant les fichiers de configuration / paramétrage
Ce que je souhaite, c'est au final, fournir une image clé en main qui pourra être copier tel quel sur une SD pour mettre dans la wandboard (ou raspberry), et directement fonctionnel.
Bien qu'un accès ssh sera possible, je souhaiterais que TOUT le paramétrage puisse se faire depuis des pages Web.
[j'envisage quand même aussi la possibilité d'une application qui permettrait, via broadcast UDP, de trouver la box sur un réseau pour celui qui n'y connait rien en réseau, et de permettre le paramétrage d'une IP statique par exemple].
super intéressant l'idée ... ça va être du taf je pense
mais devrait intéresser pas mal de monde je pense
condo4 a écrit :Si je comprends bien, au travers de KnxWeb2, on peut effectuer TOUT le paramétrage de linknx ?
Y'a-t-il quand même besoin d'un fichier de config de départ ?
oui et non rien de particulier
condo4 a écrit :Autre question, concernant knxd, il faut bien lui donner l'adresse de la passerelle KNX, est-ce qu'on peut le faire au travers de knxweb2, ou dois-je créer une interface web pour cela ?
oui il faut les infos de la passerelle mais plein de possibilité déjà soit IP soit USB c'est pas pareil et ça peut être gérer par le script de démarrage du service au boot comme sur le modèle de eibd : http://www.knxweb.fr/install_trio/eibd.sh
bon courage
je reste dispo si tu veux plus d'infos
Anthony.
RE: KNX sous Yocto - par Energy01 - 18/05/2016, 20:44:55
RE: KNX sous Yocto - par condo4 - 20/05/2016, 11:37:09
RE: KNX sous Yocto - par Energy01 - 21/05/2016, 22:15:38
RE: KNX sous Yocto - par condo4 - 19/05/2016, 10:05:21
RE: KNX sous Yocto - par moustic999 - 19/05/2016, 10:25:40
