KNX et somfy
#34
j'avoue ne pas comprendre ton explication des 3 fils ;-)
Qu'est-ce qui a 3 fils ? le moteur? ton arrivée electrique ?
Dans tout les cas, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Meme avec ton Somfy, il n'est pas trop tard pour le joindre a ta domotique.
Si il s'agit d'un Somfy RTS, voici ce que je te conseillerais
un raspberry pi avec FHEM, et KNXD, avec un peu de config tu pourra controler tout ton KNX
a cela ( c'est le point le plus cher) il te faudra acheter un RFXtrx433E (http://www.rfxcom.com/store/Transceivers/14103) a mettre sur le raspberry
enfin, un peu de lecture te permettra de configurer le tout
http://play.with.free.fr/index.php/somfy...fxtrx433e/
KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 00:21:23
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 07:55:08
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 18/01/2016, 15:54:52
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/01/2016, 17:29:00
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 18/01/2016, 17:35:30
RE: KNX et somfy - par silverrcx - 18/01/2016, 22:05:17
RE: KNX et somfy - par ovomaltin - 19/01/2016, 10:13:38
RE: KNX et somfy - par com@home - 01/04/2017, 21:17:10
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 12/02/2016, 11:18:51
RE: KNX et somfy - par texboy69 - 12/02/2016, 12:03:16
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 15/02/2016, 21:05:46
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 15/02/2016, 11:57:47
RE: KNX et somfy - par Jonathan21 - 16/02/2016, 09:52:36
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 18/02/2016, 15:28:51
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 18/02/2016, 15:37:21
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 14/03/2016, 19:42:37
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 09:28:56
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 11:00:19
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 15:41:01
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 16:12:31
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 15/03/2016, 21:14:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 15/03/2016, 22:15:25
RE: KNX et somfy - par metas - 15/03/2016, 23:44:09
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 16/03/2016, 20:57:49
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 24/03/2016, 18:49:17
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/03/2016, 09:28:38
RE: KNX et somfy - par Lumiou - 25/03/2016, 17:38:45
RE: KNX et somfy - par Dibou - 06/04/2017, 20:36:40
RE: KNX et somfy - par HDsolution - 25/03/2016, 21:19:13
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 29/03/2016, 10:22:38
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 24/05/2016, 14:33:06
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 10:16:18
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 10:52:16
RE: KNX et somfy - par Joffrey - 25/05/2016, 13:07:23
RE: KNX et somfy - par Ryuma - 25/05/2016, 13:20:31
RE: KNX et somfy - par moustic999 - 27/05/2016, 07:33:38
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 21:18:06
RE: KNX et somfy - par lales67 - 26/03/2017, 21:47:25
RE: KNX et somfy - par Stevario - 26/03/2017, 22:32:13
RE: KNX et somfy - par MasterPrenium - 01/04/2017, 17:45:17
RE: KNX et somfy - par Stevario - 02/04/2017, 18:27:20
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 18/07/2019, 18:24:44
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 18/07/2019, 20:58:13
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 10:23:34
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 19/07/2019, 13:43:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 14:56:53
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 19/07/2019, 18:16:49
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 07:33:40
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 08:52:27
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 11:09:47
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 11:27:48
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 20/07/2019, 13:48:26
RE: KNX et somfy - par Ives - 20/07/2019, 14:08:59
RE: KNX et somfy - par pollux06 - 21/07/2019, 08:35:18
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 21/07/2019, 12:01:07
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 22/07/2019, 20:54:58
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 08:52:09
RE: KNX et somfy - par filou59 - 01/08/2019, 09:30:46
RE: KNX et somfy - par ContemporaryHouz - 01/08/2019, 11:55:03
