04/08/2016, 09:28:15
Il semblerait que ton bouton spécifique ne soit pas informé de l'état de ta lampe (ON ou OFF). Il faut donc vérifier que tu as bien renseigné le retour d'état de ta lampe en provenance du ABB sur ton bouton Hager.
Sinon tu as aussi la solution de passer par les scénari avec appel du scénario ad hoc par cet inter actuellement paramétré en 2 canaux ON/OFF.
