04/08/2016, 10:13:10
(04/08/2016, 09:28:15)pollux06 a écrit : Il semblerait que ton bouton spécifique ne soit pas informé de l'état de ta lampe (ON ou OFF). Il faut donc vérifier que tu as bien renseigné le retour d'état de ta lampe en provenance du ABB sur ton bouton Hager.
Ok, merci pour ton aide, j'ai rajouté l'indication d'état du bouton hager qui allume et éteint la lampe dans l'adresse de groupe qui éteint toutes les lampes et ça fonctionne nickel.
(04/08/2016, 09:28:15)pollux06 a écrit : Sinon tu as aussi la solution de passer par les scénari avec appel du scénario ad hoc par cet inter actuellement paramétré en 2 canaux ON/OFF.
Les scénarios, c'est surement une bonne idée mais je ne sais pas faire, j'ai jamais fait de scénario, si tu connais un bon tuto qui explique sa mise en oeuvre avec ETS5, je suis preneur !
