passerelle VMC modbus / KNX
#40
Hello,
Bon finalement, j'ai acheté ce convertisseur modbus RTU vers TCP : USR-TCP232-410
Et bien, ça fonctionne beaucoup mieux et du premier coup !
J'ai même pu changer la version de la VMC en version allemande qui permet d'avoir 3 vitesses au lieu de 2
Au final, j'utilise le plugin modbus sur jeedom, pleinement satisfait ! (qui utilise pyModbusTCP)
j'en profite pour joindre la derniere version du fichier de paramètre modbus de la domeo récupéré auprès du support.
@sial, effectivement en modbus on peut modifier les valeurs de déclenchement du bypass (holding registrer 22 et 23). on peut aussi le piloter manuellement et désactiver le bypass automatique (coils 8 et 9).
Vincent
Pièces jointes
.pdf   DOMEO_PARAMETRES_MODBUS-03_2016.PDF (Taille : 101,63 Ko / Téléchargements : 127)
passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 27/08/2014, 15:50:00
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 27/08/2014, 19:16:06
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 28/08/2014, 08:06:26
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 18/09/2014, 21:55:51
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 06:31:58
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 07:39:20
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 19/09/2014, 07:57:08
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 19/09/2014, 08:09:47
RE: passerelle modbus / KNX - par epithenium - 28/11/2014, 22:22:23
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 30/11/2014, 16:31:28
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 30/11/2014, 16:58:15
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 30/11/2014, 21:03:04
RE: passerelle modbus / KNX - par epithenium - 30/11/2014, 18:17:28
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 02/12/2014, 07:20:11
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 00:00:01
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 03/12/2014, 07:11:40
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 09:02:11
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 03/12/2014, 09:13:11
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 03/12/2014, 10:29:43
RE: passerelle modbus / KNX - par zener - 09/09/2015, 10:41:09
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 07/12/2014, 20:10:05
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 13:40:03
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 05/01/2015, 14:04:23
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 16:33:57
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 05/01/2015, 17:48:50
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 05/01/2015, 21:12:50
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 05/01/2015, 21:48:17
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 00:21:30
RE: passerelle modbus / KNX - par vf62 - 08/01/2015, 13:29:49
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 07:18:01
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 09:07:49
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 18:53:25
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 19:52:59
RE: passerelle modbus / KNX - par starjuice - 06/01/2015, 22:35:39
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 06/01/2015, 23:41:55
RE: passerelle modbus / KNX - par fma38 - 07/01/2015, 08:19:02
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 09/09/2015, 11:02:20
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par sial - 16/09/2015, 12:49:07
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par steph - 09/09/2015, 12:52:06
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 11/08/2016, 22:55:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par ksin - 12/07/2017, 16:44:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par sial - 12/08/2016, 13:15:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 05/09/2016, 11:56:41
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 05/09/2016, 12:20:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 05/09/2016, 12:30:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 05/09/2016, 13:58:59
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 05/09/2016, 23:31:13
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 07/09/2016, 09:55:33
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 07/09/2016, 10:31:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 15/09/2016, 12:23:44
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 28/12/2018, 17:45:37
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 13:36:37
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 15/09/2016, 13:51:17
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 14:36:28
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 15/09/2016, 15:04:27
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 15/09/2016, 15:11:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par mouette44 - 16/09/2016, 14:01:34
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par fma38 - 16/09/2016, 14:16:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par dsacchet - 25/11/2016, 21:56:53
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 21/02/2017, 16:15:39
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 12:07:50
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 03/03/2017, 15:47:28
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 16:24:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 03/03/2017, 21:49:06
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 13/03/2017, 07:45:26
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 13/03/2017, 10:12:25
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 13/03/2017, 10:33:30
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 13/03/2017, 14:50:12
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 09:41:41
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 10:15:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 14/03/2017, 14:57:19
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 25/07/2017, 15:03:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par jeertuyian - 11/08/2017, 12:52:58
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 18/09/2017, 14:49:23
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par raintonr - 16/11/2017, 09:08:11
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Marcus_2B - 04/03/2018, 15:20:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 04/01/2019, 09:25:56
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 15/01/2019, 18:44:45
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 16/01/2019, 13:59:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 16/01/2019, 15:27:54
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 16/01/2019, 17:23:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 16/01/2019, 22:21:47
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 22/01/2019, 09:40:51
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 24/01/2019, 10:44:38
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par lepiallou - 24/01/2019, 14:15:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par vf62 - 25/01/2019, 14:18:36
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par lepiallou - 07/02/2019, 13:52:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 23/04/2019, 09:10:18
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Fuego45 - 31/08/2019, 09:43:50
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 01/09/2019, 19:12:49
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Fuego45 - 03/09/2019, 09:17:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par stephane27320 - 09/09/2019, 13:56:08
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par epithenium - 18/12/2019, 16:55:03
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 24/10/2020, 17:12:48
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 25/10/2020, 10:14:15
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 01/11/2020, 12:11:44
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 01/11/2020, 15:26:55
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 18:03:22
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 18:09:57
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 18:16:19
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 19:31:05
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 20:20:15
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par filou59 - 02/11/2020, 21:12:25
RE: passerelle VMC modbus / KNX - par Wolfen38 - 02/11/2020, 21:19:58
