14/08/2016, 16:04:34
je ne connais pas (encore) le TE331 mais il doit surement pourvoir envoyer les infos sur des GAs de façon "rgaulière" sur le bus a configurer avec ETS
puis dans linknx créer autant de GA correspondante au moins 3 pour chaque mesures avec donc le bon "dpt" et activé les logs sur ces objects
après dans knxweb tu affiche simplement les valeur des objects et donc tu auras les valeurs instantanées et tu peux afficher un ou plusieurs graphiques avec le widgets charts
sur le principe semble simple si tu as une difficulté et/ou tu y arrive donne nous les détails ça pourrais en intéresser d'autres ...
Anthony.
Anthony.
