  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Petit Problème Volet
#7
d'accord merci donc je vais voir si cela corrige mon problème de double appuie.
et aussi une dernière question il faut utiliser l'indication d’état ou de position ou bien encore les deux . car dans la configuration du TXA 306 il y a deux fois indication d’état l'un avec (1bit) et l'autre sans rien a la fin donc la je ne c pas les quelle choisir.
Petit Problème Volet - par PhilippeD - 28/08/2016, 11:54:53
RE: Petit Problème Volet - par lales67 - 28/08/2016, 14:18:32
RE: Petit Problème Volet - par PhilippeD - 28/08/2016, 14:23:49
RE: Petit Problème Volet - par lales67 - 28/08/2016, 15:07:17
RE: Petit Problème Volet - par PhilippeD - 28/08/2016, 16:34:34
RE: Petit Problème Volet - par Mika84 - 28/08/2016, 17:50:14
RE: Petit Problème Volet - par PhilippeD - 28/08/2016, 18:00:40
