(07/09/2016, 08:01:09)steph a écrit : Ton interface USB Hager TH101 me semble superflue, vu que tu prévois déjà une passerelle IP. Cette dernière te permettra aussi de programmer ton installation via ETS.
C'est une mesure de securite. il m'est deja arrive d'avoir des problemes de programmation par la passerelle ip et c'est l'usb qui m'a sauvé.
(07/09/2016, 08:01:09)steph a écrit : Concernant le capteur de niveau de la citerne d'eau de pluie, juste par curiosité, as-tu déjà repéré un module communiquant, compatible KNX ?
Je n'ai meme pas encore cherché
(06/09/2016, 22:42:01)filou59 a écrit : Pour le chauffage l'interet d'avoir une liaison avec la chaudiere ca peu etre tout simplement d'avoir des retours d'info dans un premier temps, et ensuite eventuellement de pouvoir modifier quelque point de consigne voir a passer la chaudiere en occupation / inoccupation.
OK mais faut voir si le supplement de prix est rentable par rapport a un simple thermostat
(06/09/2016, 22:42:01)filou59 a écrit : Ton alim est pas un peu surdimensionné ? 1600A !!!
Effectivement ... Erreur de ma part, je vais partir sur de l'ABB SV/S 30.640.5.1
(06/09/2016, 17:19:31)Du21 a écrit : Oups, j'aurais pu être plus précis, effectivement
Non en fait je pensais à ces deux produits :
- Boutons poussoirs : MDT BE-TA55P4.01
- Room Temperature controller : MDT SCN-RT1UP.01
D'autant que tu prévois d'utiliser des Heating actuator : MDT AKH-0800.02, ça prendrais tous son sens
Effectivement ! je pensais que c'etait bcp plus cher .
