07/09/2016, 19:06:05
	 ce n'est pas ce que j'ai dit, de toute façon une sonde ne peut pas commander un appareil, elle ne sert qu'à donner une info de température. Pour donner l'ordre, il te faut un thermostat, ou un room-controler, ou un appareil qui indique la température à atteindre, l’actionneur fera alors la différence entre réel (sonde) et consigne (thermostat), et activera ce que tu a connecté dessus.
 ce n'est pas ce que j'ai dit, de toute façon une sonde ne peut pas commander un appareil, elle ne sert qu'à donner une info de température. Pour donner l'ordre, il te faut un thermostat, ou un room-controler, ou un appareil qui indique la température à atteindre, l’actionneur fera alors la différence entre réel (sonde) et consigne (thermostat), et activera ce que tu a connecté dessus.Pour en revenir à MDT, les Glastaster II Smart, selon la doc : http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Glastaster_Smart.pdf , intègrent la fonction de thermostat (s'ils sont reliés à un actionneur de chauffage, évidemment)
