Oui, c'est bien ce module que j'ai.
Mais il n'est pas capable de faire de la conversion ModbusTCP vers modbusRTU, il est juste capable de faire du RS485.
Je croyais au début qu'elle avaient les mêmes fonctions, la 410 et 24, mais non...
D'ailleurs, la tcp-232-24 n'a qu'un seul port série (que l'on exploite soit en RS232, soit en RS485, via un jumper), alors que pour la 401 ou 410, il y a bien 2 ports indépendants que l'on peut utiliser en même temps.
Quand on regarde les notes d'application d'USR, il n'y a que le modèle usr-tcp232-401 ou 410 qui possède le wrapper TCP vers RTU, on voit bien la différence dans les manuels d'utilisations respectifs.
Pas grave, je garde ma passerelle pour d'autres applications où j'ai des liaisons séries ou RS485 un peu éloignés, et je vais investir dans la bonne passerelle qui gère le modbusRTU.
