11/12/2007, 12:10:40
Il faut dans un premier temps considérer la centrale comme un module
d'entrée classique. Elle va envoyer des messages sur le bus comme le
ferait un appui sur un bouton par exemple. La réaction de la ou des
sorties concernées sera en fonction du paramétrage ETS.
Dans un second temps, cette centrale à une fonction d'automate. C'est
à dire qu'elle peut envoyer des messages différents en fonction de
critères internes (entrée, mode, alarme...) ou externes (KNX par
exemple). Cette partie est uniquement une programmation des fonctions
de la centrale avec l'outil de programmation Hestia.
Le plus compliqué est de savoir ce que l'on souhaite faire
exactement....
On 11 déc, 08:54, titi26 <tibporta...@yahoo.fr> wrote:
> bonjour, j'ai dejà un peu compris le principe EIB, et la programmation
> des modules EIB via ETS, mais comment gérer toute une installation
> EIB, avec la varuna, mais surtout les fonctions avancées des
> modules???
> Par exemple, des modules de sortie Din, variateurs de lumineres,
> permettent tout un tas de fonctions de variations et temporisations et
> autres, via la programmation interne, dudit modele,
> mais comment communique la centrale varuna avec ce module?
> La centrale limite le nombre ou la complexité des fonctions du module
> à une simple fonction de variation?
> Ou alors la centrale ne fait que lancer l'ordre de "demarer la
> fonction du module programmé"?
> Bon je sais c'est pas tres clair... comme dans ma tete... ;-)
> merci
exactement....
> modules???
> merci
