design et utilisation knx
#6
A chaque problème, il y a une solution !
d'autre moins connu comme les ouverture de fenetre, les VMC, les
chaudières, comptage d'énergie...
=> Ouvertures de fenêtre : contact sur entrée binaire
=> VMC & chauffage : sonde CO2, humidité, température theben, il existe pas
mal d'actionneurs aussi qui peuvent s'interfacer à différents niveaux du lot
hvac : ventilation seulement, gestion clim, gestion chauffage, pilotage du
change over...
=> comtpage d'énergie : plusieurs compteurs directement en KNX (ABB,
Sirmens, Lingg et Janke...)
Pour l'éclairage en RGB, beaucoup passent par DALI et une passerelle KNX,
sinon, j'ai vu récemment une alim RGB KNX (www.bilton.at). Le site montre
des exemples d'intégration, mais le plus gros souci reste de trouver des
leds avec une qualité correcte et un prix non-exorbitant. Je suis en train
de passer commande pour tester, mais je crains que pour l'instant ce ne soit
trop cher pour une application en résidentiel.
Pour le multiroom, je me base sur Sonos, une seule raison, c'est UPnP/DLNA,
donc "standard" (je peut les piloter avec pas mal de trucs, dont mon n95 par
exemple), mais l'interfaçage avec KNX est toujours en prototypage.
Mathieu
2010/5/19 Philippe Collignon <phc@starobject.com>
> Je me suis également intéressé au sujet vmc-knx.
> La chose intéressante à mon avis serait de pouvoir réguler le débit
> en fonction de l'humidité et de la qualité de l'air avec une sonde
> hygrométrique et une sonde de co2 .. comme ca la vmc tournerait
> automatiquement au ralenti en cas d'absence et s'activerait au moment
> des douches .. mais KNX n'est pas vraiment nécessaire pour ca ..
> Si le sujet des vmc vous intéresse, j'en ai bricolé une l'année passée
> et j'ai fait un blog sur le sujet :
> http://vmc-double-flux-auto-construction.blogspot.com/
> Bon j'arrete sur le sujet vmc parcequ'on digresse ...on peut ouvrir un
> sujet séparé
> si nécessaire
design et utilisation knx - par kervy - 19/05/2010, 11:47:56
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 12:15:10
design et utilisation knx - par kraven - 19/05/2010, 12:26:18
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 19/05/2010, 14:07:13
design et utilisation knx - par Charles Delorme - 19/05/2010, 15:11:35
design et utilisation knx - par Mathieu Gallissot - 19/05/2010, 15:11:53
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 15:58:04
design et utilisation knx - par Mathieu Gallissot - 19/05/2010, 16:10:32
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 17:12:43
design et utilisation knx - par Frédéric - 19/05/2010, 17:20:56
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 19/05/2010, 21:18:01
design et utilisation knx - par Frédéric - 20/05/2010, 07:02:01
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 21/05/2010, 10:03:57
design et utilisation knx - par kervy - 25/05/2010, 09:02:30
design et utilisation knx - par jef2000 - 26/05/2010, 18:40:00
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 26/05/2010, 21:36:59
design et utilisation knx - par jef2000 - 27/05/2010, 20:16:30
design et utilisation knx - par Philippe Collignon - 27/05/2010, 21:22:03
design et utilisation knx - par dhx - 03/06/2010, 00:07:51
